Openwrt 正确配置 AdguardHome 和 smartdns 和 passwall
折腾了很久,发现不用 smartdns 是无法正确配置 passwall+AdguardHome 的。
某 github 的 issue 说 smartdns 是骗小白的,其实具体还是看使用场景。
这个文章也是记录一下具体设置,下次就方便找了
以下步骤按顺序进行
下面步骤按顺序进行
SmartDNS 设置
  1. 系统->高级设置->SmartDNS 中粘贴下面代码
国内 dns 的 server_group 为 `cn
国外 dns 都设置为 tls 查询 (因为 53 的 udp 会被抢答),且 group 为 passwall,额外参数要加 -exclude-default-group
有喜欢的 dns 可以自己修改。
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
config smartdns
option server_name 'smartdns'
option port '6053'
option tcp_server '1'
option seconddns_tcp_server '1'
option coredump '0'
option seconddns_server_group 'passwall'
option seconddns_no_speed_check '1'
option seconddns_no_dualstack_selection '1'
option prefetch_domain '1'
option force_aaaa_soa '1'
option dualstack_ip_selection '1'
option serve_expired '1'
option redirect 'dnsmasq-upstream'
option rr_ttl_min '300'
option seconddns_port '7913'
option seconddns_enabled '1'
option seconddns_no_rule_nameserver '1'
option seconddns_no_rule_addr '0'
option seconddns_no_rule_soa '0'
option seconddns_no_rule_ipset '0'
option cache_size '300'
option seconddns_no_cache '1'
option enabled '1'
option ipv6_server '1'
list old_redirect 'dnsmasq-upstream'
list old_port '6053'
list old_enabled '1'
config server
option name 'aliyun'
option ip '223.5.5.5'
option port '53'
option type 'udp'
option blacklist_ip '0'
option server_group 'cn'
option enabled '1'
config server
option name '114'
option ip '114.114.114.114'
option port '53'
option type 'udp'
option enabled '1'
config server
option type 'udp'
option port '53'
option name 'DNSPod'
option ip '119.29.29.29'
option enabled '1'
config server
option enabled '1'
option name 'cloud'
option ip '1.1.1.1'
option port '853'
option type 'tls'
option server_group 'passwall'
option addition_arg ' -exclude-default-group'
config server
option enabled '1'
option type 'udp'
option name 'CNNIC SDNS'
option ip '1.2.4.8'
option port '53'
Passwall 设置
DNS 设置中
  • 过滤模式:通过 UDP 请求 DNS
  • 远程 dns: 127.0.0.1:7913 (设置为 smartdns 的国外端口)
  • ChinaDNS-NG 勾上
  • 模式:中国列表以外 或者 GFW列表
这里很混乱,passwall 新版没有了分流选项,会默认读取转发规则。
可以观察日志,如果有如下日志则配置正确
+ 过滤服务:ChinaDNS-NG(:7914):国内DNS:127.0.0.1#6053,可信DNS:127.0.0.1#7913
  • 规则列表 -> 直连列表
添加刚刚设置的国内 DNS 的 IP
223.5.5.5
119.29.29.29
1.2.4.8
  • 规则列表 -> 代理列表
添加刚刚设置的国外 DNS 的域名或者 IP
AdGuardHome 设置
警告
如果你的 passwall 节点为域名解析型,且 passwall 设置为,那么设置 AdGuardHome 上游 DNS 为本机时,如果 passwall 服务失效或关闭,会导致整个网络死循环。
想要避免此问题,请在 SmartDNS 中,自定义设置里添加制定域名用 cn 组别解析。
例如:
nameserver /passwall.com/cn
如果不需要则跳过这步即可。
  1. 转发设置
网络 -> 防火墙 -> 自定义规则:
注释掉 53 转发规则。如果只有两条也没关系,我这里开启了 ipv6 所以有 4 条。
#iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 53
i#ptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 53
#[ -n "$(command -v ip6tables)" ] && ip6tables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 53
#[ -n "$(command -v ip6tables)" ] && ip6tables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 53 -j REDIRECT --to-ports 53
  1. 配置 AdguardHome 的 DNS
设置上游 DNS 为 127.0.0.1
  1. 设置重定向 53 到 AdguardHome。
https://robinxb.com/posts/2022/setting-smartdns-with-adguardhome-and-passwall/
作者
薯条
发布于
2022-04-27
更新于
2025-04-01
许可协议
评论
评论基础模式加载中... 如需完整体验请针对 disq.us | disquscdn.com | disqus.com 启用代理并 尝试完整 Disqus 模式 | 强制完整 Disqus 模式
